Miele Backofen  H251E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 08 5 2026  15:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H251E --- keine Funktion
Suche nach Backofen Miele keine Funktion
BID = 665250
Volli
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : H251E
bei dem Herd meiner Mutter funktioniert der Backofen nur wenn man einen Schalter der Uhr betätigt, sonst nicht.
Die Uhr selber blinkt immer, wenn man auf AUTO drückt hört das blinken für ein paar sec. auf, aber dann fängt es wieder an.
Einstellen der Uhr bringt nichts, da sie immer wieder blinkt.
Ich vermute hier einen Defekt auf der Platine.
Die Uhr ist meiner Mutter egal, aber der Backofen sollte immer funktionieren ohne rest irgendeine Taste zu drücken.
Man kann doch bestimmt den Timer überbrücken und/oder abklemmen?
Ein neues Ersatzteil ( Eaton EL 198/288.841) kann ich nirgends mehr finden.
Würde mich über jede Antwort sehr freuen.
Die beiden Temperaturfühler/Widerstände o.ä. rechts neben dem IC, sind auch heiß wenn der Herd aus ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769524   Heute : 18320    Gestern : 24922    Online : 433        8.5.2026    15:49
